Refrigeradores
heladera quemada
caritavella
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches tengo un aheladera whirlpool no frost se me quemo dos veces la primera le cambiaron la bocha y la segunda todavia no me dijeron pero hizo lo mismo la fueron a revisar y me dijeron que me va a durar un año y se vuelve a quemar que no vale la pena arreglarla es una heladera costosa el justificativo es que larga como un acido sino la limpian bien y se vuelve a quemar es esto verdad? Saludos y muchas gracias
refrig_car
hace 14 años
hace 14 años
Hola, bueno mira para nada es real lo del acido, lo que si seguramente al cambiar el motocompresor para evitar problemas con la humedad en el circuito le pusieron deshidratarte, estos son a base de alcohol metilico que si es corrosivo y afecta los barnices que aíslan los alambres de los bobinados que en corto plazo se ponen en corto o se queman directamente, Consejo busca un técnico responsable que cambie motocompresor previo barrido con nitrógeno para retirar toda impureza del sistema, realice un buen vació y luego la carga de gas que corresponda y no tendrás problemas atte Juan
