Refrigeradores
no carga la unidad de refrigeración
damian1493
una nevera antigua marca philips    estaba funcionando la caja de control de voltaje de refrigeración  y se destapo para revisar si estaba  algún cable desconectado  y cuando la volví armar dejo de funcionar alguien sabe que puedo haber sucedido . el único problema de la nevera estaba descuadrado la caja por que duraba todo la noche cargando y se llenaba de hielo en  menos es una caja que trae 7 niveles y ay la perilla se giraba toda .
martin villegas
hola damian: lo que paso es que cuando giraste la perilla(me imagino que es el termostato) ya no hizo contacto y es por eso que no arranca el compresor, intenta sustituir la pieza por otra igual y se soluciona tu problema---saludos y comenta
damian1493
si muchas gracias el problema era ese ya se soluciono la unidad esta funcionando bien
muchas gracias por tomarse el tiempo de responder mi pregunta
martin villegas
felicidades damian. y que bueno que ya lo solucionaste ....un gusto saludarte...
