Refrigeradores
como verificar microperdidas en el evaporador
ar18742
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigos ,mi porblema es que tengo microperdidas dentro del evaporador y el mismo esta encasulado en espuma de poliuretano expandido quisiera saber si hay algun producto que se agrega al sistema para poder sellar las microperdidas y que sea compactible con los refrigerantes en este caso r-134,desde ya muy agradecido ,si me orientaran al respecto,94 belva
refrig_car
hace 14 años
hace 14 años
Hola amigo lamento decirle que eso no tiene solucion por medio de selladores. tiene que pensar en una maquina nueva. atte Juan
ar18742
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas y con respecto a los selladores de fugas pro seal que promocionan para microperdidas en evaporadores (metal) que ezperiencias tiene para poder aplicarlas y que me recomiendan -
