Refrigeradores
Nevera hace escarcha
Christian Peralta
Saludos! tengo este problema en una nevera marca Frigidaira. Les comento que el evaporado nunca se congela, pero siempre hay un exceso de temperatura. Se que el ciclo de deshielo lo esta haciendo bien, el avanico no esta ostruido y el termostato esta graduado en el mino. La parte baja de la nevera, el refrigerador, funciona bien, pero el congelador forma hielo incluso en la  puerta. No se me ocurre nada que pueda provocar esto. Les dejo unas foto :  https://cdn2.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0004/01/00668450f4540f55fdc97143d822e65c77f795c1.jpeg https://cdn2.yoreparo.com/uploads/imagen_post/0004/01/b9b5e135a6e412852f67bfea00c0eb917dd2dcad.jpeg
lusangor
lusangor
56.366
Hola, comprueba que esté sellando bien el burlete, son sintomas de que está cogiendo aire. Saludos
gustavo gabrieltecnico
hola chiristian,fijate que debes tener entrada de aire por el burlete o bien la puerta esta un poco caida y no sella bien,saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Aparte de lo que comentan los colegas, pudiera ser que no corta por termostato, revisa eso tambien, debe de descansar el compresor un tanto, si nada mas corta por timer (deshielo) provoca hielo de mas, revisa esas 2 cosas, los burletes de la puerta y que corte por termostato, saludos
Christian Peralta
Hola colega; justo era el termostato. Le hice algunas pruebas y pensé que estaba bueno, pero al reemplazarlo por otro el problema se corrigió. Muchas gracias.
Christian Peralta
Hola a todo! Les comento que no no he podido resolver el problema. Veo bien el burlete, sella perfecto, el termostato lo probé con refrigerante para enfriarlo y  si corta. Realmente no se que hacer.
