Refrigeradores
Nevera no enfría
angelrdc
Buenas amigos tengo un problema con mi nevera,  el problema comenzó xq boto el gas porque se rompió el capilar, bueno se le hizo todo su trabajo como es,  se cambio el filtro, se chequeo fugas y todo bien,  no se cambio el capilar "se dejo el original", se chequeo que no hubiera obstrucción (destape el retorno en el compresor y llega presión) después de todo eso le hice su vacío posteriormente cargue el sistema y allí empezó el problema,  no sube la presión,  se mantiene en -20 psi en el manometro,  por más gas que le aplique,  que puede ser eso?
Mado
Mado
65
Hola se te tapó con soldadura el capilar en la pinta por eso te da precion negativa
Mado
Mado
65
O tené del capilar tapado !!!!
ricardomaruzzi
Hola tenes obstruido el capilar
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
