Refrigeradores
No funciona mi heladera fkg 371
Matias Alejandro
Tengo una heladera exhibidora de bebidas y no enfria, por lo que observo no arracar el compresor. Tiene energía, adentro funciona el ventilador que reparte el frío pero no enfría. Es una heladera exhibidora, modelo fkg 371
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, El problema puede ser el termostato , podes puentear los contactos del termostato o hacer arrancar el motor directo si puentea el termostato debe arrancar si el problema es este y si haces arrancar el compresor directo y lo logra tambien cambias el termostato , fíjate donde esta el bulbo del termostato para ubicarlo del mismo modo y saca una foto de las conecciones para no confundirte lleva a la casa de repuesto el termostato para que te den uno igual saludos.
Matias Alejandro
Es fácil puentear el termostato?
omorma
omorma
15.708
Si cable entrada y salida
Matias Alejandro
Si pero hay 4 cables, de los cuales uno es tierra. Cómo hago?
omorma
omorma
15.708
Obvio que el de tierra no , el común que viene del compresor con el que entra de la línea
Matias Alejandro
Gracias. Podré sacar el circuito de algún lugar. Sacando la tierra. El termostato tienen 3 patas con los números 3,6 y 4. Así se cuáles son del común y de la línea. Gracias nuevamente.
omorma
omorma
15.708
Vos solo tenes que hacer un puente entre 2 el resto no interesa , miras el cable que viene desde el enchufe donde esta conectado y después miras el cable que sale del compresor al termostato esos dos tenes que puentear
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Hola matías como andas ? espero bien hace caso a lo indicado por omorma, si al puentear no arranca el compresor entonces puede ser el rele ptc roto cambiandolo resolverías el problema y si tiene capacitador de de marcha de 12 o 15 uF podría estar roto (abombado y podes cambiarlo), dale revisa esos 3 . termostato rele ptc capacitor marcha saludos
Matias Alejandro
Listo puente el termostato y arranco el compresor. Entonces el problema es eso. Es fácil cambiar es una heladera exhibidora y está arriba.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
SI SI ES FACIL CAMBIAR TERMOSTATO MATIAS SUSTITUYE UNO A UNO LOS 2 CABLES Y LISTO
carli
hace 7 meses
hace 7 meses
Hola con cuanta presión trabaja esa ehibidora ??
