Hola por lo que veo en la tabla la misma es para un tesmisor de 5000 omhs.
Necesitas otra tabla para esos sensores.
Comenta
Si hay buscalas en la web , a 20 grados el de 2,7 k tiene un valor resistivo de 3,35 k .
Dejala descongelar por 48Hs y que quede limpio los conductos de aire y el drenaje de agua .
Ahora si!! gracias,.,,Bueno, les cuento, le puse dos termistores de 2,4k..que a 21 grados me están dando 2,80 ohms,, Casi dentro del rango...Voy a ver como resulta..y si funciona bien...les paso la data de donde compralos a 22$ cada uno.. con una lapicera hacen el protector, con la pistola de plástico lo sellan de los dos lados,, y listo..
