Refrigeradores
Resistencia heladera whirlpool wrm40
angel323
Buen dia. A alguien le paso de medir la resistencia de la heladera y le marque 206ohm y al conectarla directamente a 220v la resistencia solo caliente una sola parte. La inferior? Me tiene confundido. Xq para mi la resistencia o esta bien o esta cortada. Nunca me paso un caso igual
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes, hay veces en que la resistencia no esta quemada, enciende y todo pero no calienta, en tal caso debes sustituirla, esta dañada, ha perdido potencia, solo me ha pasado una vez con una heladera marca LG, la resistencia encendia y todo, pero solo calentaba al comienzo, el resto totalmente nulo, no calentaba y tuvo que ser sustituida.
angel323
Ok. Gracias por la información. De todas maneras pensaba sustituirla. Pero me queria sacar esa duda xq es la primera vez q me pasa. GRACIAS
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
