Refrigeradores
Refrigerador Mabe no enfría, pero enciende luz.
Leonardo R
Que tal. Tengo un refrigerador Mabe, al conectarlo enciende la luz del interior, pero no enfría ni congela. No hace ningún tipo de ruido tampoco. destapé la parte de atrás del congelador y no había hielo ni nada. Le probé un relay nuevo y seguía igual. ¿Podrían decirme que pieza está fallando?
Leonardo R
Cambié el timer y funcionó de nuevo una semana, Pero hoy comenzó a trabajar sin parar. Hace un ruido parecido a un zumbido y no enfría tanto.
Intente poner el termostato al máximo, pero aún así el congelador no está tan frío como debería y en la parte de abajo está aún menos frío.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Termostato o timer si es análogo o tarjeta si es digital.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
si trae timer, buscalo y luego en su vástago giralo con un destornillador plano y ya prende es el timer y tienes que remplazarlo, si es con tarjeta electronica, tienes que revisarla, también si es con termostato, pudiera estar abierto, en fin, son adivinanzas ya que no pusiste el modelo del refrigerador jeje, saludos
Raymundo tecnico
Debes checar tu reloj de deshielo o timer  giralo y debe de prender el refrigerador  Tambien puede ser tu termostato si es que tiene  Debes de checar igual tú motor directo a ver si no está quemado.
Leonardo R
Hola, si era el timer, lo cambie y duró una semana funcionando bien. Sólo que ahora comenzó a no dejar de trabajar y el congelador no está tan frío.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
