Refrigeradores
Cava Wine Collection modelo wc18 no enfría
Adrian88
Hola, tengo un problema con esta cava y es que no me llega el frío al disipador interior. La celda peltier que tenía estaba quemada y le puse una nueva (el modelo es tec1 12705). Probé en armar el conjunto de celda y disipadores afuera, y el problema es que el frío no llega al disipador interior (el mas pequeño), sino que se mantiene a temperatura ambiente. Sin embargo, el disipador de calor calienta bastante, por lo que descarto que sea problema de la celda. Aparte, al tocarla con el dedo del lado frío se nota que enfría. Por otra parte, el disipador de frío lleva un cable que va conectado a la fuente, no se que función cumple y si tiene algo que ver con esto. Ya medí la tensión en la fuente y entrega 12V constantes; también probé el sensor de temperatura y funciona bien, por lo que no creo que sea problema de fuente. Si alguno sabe a que se debe le agradecería me diera una mano. Saludos!
24HTDE
24HTDE
18
¿Aplicaste pasta termica entre la pleiter y el disipador interior?,es importante que halla una buena transmision termica entetre  ellos.Comprueba que el ventilador funcione es imprescindible para que  refrigere.
Adrian88
Si, le puse pasta térmica en ambas caras de la placa, y el ventilador funciona bien; por las dudas lo lubriqué. El problema es que el disipador interior no se enfría.
gustavo gabrieltecnico
en el display te marca la temperatura maxima que tiene.
hola adrian,""OJO" que esas heladeras cava no son de enfriar mucho,tienen una temperatura entre 10 y 12 grados,mas de eso no le pidas porque es para  enfriar vinos,saludos.
Adrian88
Claro, la mínima es 12 grados; el problema es que al no enfriar el disipador no me baja la temperatura en el interior de la cava, se mantiene siempre a temperatura ambiente. Tendrá algo que ver el cable que sale del disipador de frío?
