Refrigeradores
Heladera mostrador 1/3 se va a vacio
huaytatecnico
Gente acabo de cambiar compresor de una heladera mostrador 1/3 r22 en el cual luego de hacer barrido, limpieza, cambio de filtro, vacio y luego la recarga. Comenzó llendose a vacío hasta 0 un poco menos. Cuando lo apago sube preciones a 65psi. Luego del filtro el capilar empieza a enfriarse y al evaporador se escucha que circula pero al parecer poco. Agradecería algún dato o aporte
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  seguí cargando refrigerante muy lentamente para no tener retorno puede estar faltando refrigerante saludos.
huaytatecnico
No entra más refrigerante, intenté cargar más, pero no entra más. Yo estoy sospechando del filtro deshidratador para mí es muy chico, ya que no me enviaron el mismo
omorma
omorma
15.708
El retorno como se siente
huaytatecnico
Tenía razón compañero. Resulta que la válvula para la lata de r22 no alcanza a precionar la válvula de la lata, lo que resultaba muy poca presión y por eso no lograba ingresar al sistema. Ya lo solucione y muchas gracias. Está refrigerando como se debe
omorma
omorma
15.708
Muy bueno lo hayas solucionado saludos.
24HTDE
24HTDE
18
Si se te va a vacio es que hay algun tipo de obstruccion,puede que tengas humedad en el circuito.
