Refrigeradores
Hola. Necesito probar placa Heladera Coventry No-Frost. Modelo nuevo.
ventasmjm
Hola a todos gente! Mi consulta es la siguiente: tengo una heladera que compré hace seis meses y hace uno que empezó a fallar. Detallo los problemas: 1) Cuando enciendo, enfría por un par de horas, luego deja de enfriar abajo y queda parpadeando led testigo y el motor no vuelve a arrancar.  2) Cuando acciono varias veces el interruptor de luz de freezer, arranca el motor, vuelve a enfriar y el led testigo deja de parpadear. Raro... Cosas que probé: 1) Forzador anda. 2) Resistencia, tiene continuidad. 3) Sensores en valores correctos. 4) Se escuchan los "tics" de los relays. 5) Todos los conectores bien enchufados. Lo que necesitaría saber es que parámetros medir en la placa, o algún "truquito" como para salir del paso. También noté, que las luces interiores no están quemadas, sin embargo, no funcionan colocadas en la heladera.  Desde ya, muchas gracias.
gustavo gabrieltecnico
hola amigo,llama al service oficial de la marca para que la revice,porque si le haces alguna reparacion,se corta la garantia automaticamente,saludos.
ventasmjm
hace 6 años
Hola. Gracias. Mas que nada, buscaba informarme. Un saludo.
davidefrainrod
Perdona que te diga esto pero si es nueva y tiene garantia no toques nada y reclama a la garantia mira que si tienes que cambiar placa son bastante caras y si llamas a la garantia anota en un papel fecha hora y numero de reclamo. Si podrias mirar un poco los portalamparas y el cablerio de las teclas que accionan luz ya que si afuera andan y adentro no es porque no debe llegar corriente
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
