Hola conviene medir el sensor a diferentes temperaturas,( hay tablas que indican los valores )whirlpool utiliza sensores de 10 k y 2,7 k.
Cual es color de la caja donde va la plaqueta ?
Gracias Triatlon99 por tu ayuda. Luego de checar los sensores y encontrarlos dentro de lo correcto, entendí que tenía que cambiar la plaqueta. Así lo hice y la heladera funciona perfectamente. Gracias nuevamente !
Hola Omarlpz05, gracias por intentar ayudarme, pero como lo digo en mi pregunta, el compresor no estaba agarrado porque al conectarlo directamente funcionaba perfectamente. Para el caso chequé los valores de los sensores y eran normales así que debía ser la placa. Cambié la placa y arrancó perfectamente la heladera. Gracias
