Enciende el motor?
si no enciende puede estar quemado, estar dañado el relay de arranque (el motor hace un ruido por unos segundos y luego se siente un "clic" y deja de hacerlo, a los pocos minutos lo hace otra vez) o estar dañado el termostato (probalo con un tester en continuidad o puentea los cables que lleva este)
Si el motor enciende:
Observa si el freezer o congelador genera algo de escarcha, si la escarcha no cubre la totalidad del congelador es porque le esta faltando gas refrigerante a causa de una fuga.
si el congelador no genera nada de escarcha y no se escucha como un "soplido" puede que el filtro dehidratador este tapado.
un filtro semitapado tambien puede generar que el congelador o freezer no genere escarcha en su totalidad
