Refrigeradores
heladera no frost , hace saltar la termica
luis.ligorriia
Es una heladera patrick no frost, de varios años, que andaba bien pero al mudarse de casa, cuando se la enchufa salta la termica. Probe la resistencia y anda bien tambien probe el motor directo y anda. Pero, cuando la enchufo le llega fase a los dos cables del motor y si cambio la polaridad no le llega corriente. ¿ Por donde puede busca la falla? podra ser el timer?
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenos dias, debes verificar bien la tensión (voltaje) de alimentación de la heladera, puede ser que este muy por debajo o por arriba del valor requerido y por ello se dispara la termica, si esta bien la alimentación general, entonces verifica la tensión que le llega a los dos cables del compresor, si esta por debajo, es probable que sea el timer o el termostato, o algun cable cortado o sulfatado.
gustavo gabrieltecnico
hola luis,seguro que es la resistencia,muchas veces la miden o la prueban directa y funcionan,para sacarte la duda desconecta la resistencia y la enchufas,si arranca sin problemas es la resistencia,saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
