Hola fermin gracias por tu ayuda. Te comento que desconecte la placa peltier y medi la salida hacia dicha placa y dio 11.6v el led verde encendio y ya no zumbo. Y los coolers andan. Asumo que lo que falla es la peltier. Lo que me llama la atencion es que conecte de nuevo esta placa y anduvo. Pero por lo que entiendo de un lado de la placa deberia dar calor y delvotro frio y no lo hace y practicamente nada
Buenas¡¡¡ Gus, asi es, entonces la celda petier es la que se puso en corto, necesitarás cambiarla, ya que no son reparables, saludos
Agrego esto, se puso en corto y luego se abrió, es por eso que ya ni enfría y por la otra cara no calienta, suponemos que te sale voltaje para la celda petier verdad? o no has checado eso? si hay voltaje para alimentar la celda, definitivamente es la celda petier abierta, nuevamente saludos.
Hola fermin. Si el voltaje hacia la celda peltier es de 11.7v. Cambiare la celda y comento saludos y gracias de nuevo
Hola perdon por la tardanza. Le cambie la celda peltier y ya encienden los dos led. Pero al funcionar luego de 2 horas no baja mas de 17 grados. Es normal o sera el sensor tambien? Saludos.
pero si apaga y prende? porque el sensor es para apagar y prender, si no lo hace, pues es el sensor, ademas debe de bajar mas la temperatura, 17 grados es mucho, ahora bien, le pusiste la celda de la misma capacidad? y los disipadores deben de llevar grasa siliconada para que disipe bien el calor, por lo menos debe de bajar a 5°c y en un ambiente fresco ya sea con aire acondicionado, en fin en un ambiente fresco, no baja mucho que digamos, te pregunte, si los disipadores de calor los pusiste como deben de ir, en fin, espero tu contestacion, saludos
