Refrigeradores
Puedo cambiar una motocompresor EMBRACO 1/3+ por uno HUAYI 1/3+
Compresor GAFA HGF387AP
sergiosilvestre
Buenas. Tengo que arreglar una heladera exhibidora gafa que tenia un moto-compresor EMBRACO FFi 12HBK para R134a que estaba quemado y quiero ponerle uno mas económico. Averigüé y me dijeron que el huayi del mismo HP, 1/3+  puede andar. Lo compre, pero físicamente es mucho mas pequeño el huayi. Quiero saber si lo puedo reemplazar sin problemas o tendría que ir al original SI o SI. Desde ya, Muchas gracias.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si es del mismo caballaje, no hay problemas. Saludos
gustavo gabrieltecnico
hola sergio,no hay problema colocale el huayi,siempre y cuando sea de la misma capacidad,ya que colocas motocompresor nuevo,no te olvides de hacerle limpieza al circuito,colocar filtro y hacerle un buen vacio,exitos.
sergiosilvestre
Gracias Gustavo. Supongo que cuando decís que sea de la misma capacidad te referís a los HP?. Mientras sea de 1/3+ en este caso, igual al original que le meta sin problema. Yo pensaba que un compresor era comercial y el otro fliar. Soy estudiante de refrigeración y voy a molestarlos seguido seguramente. Hoy le hice la limpieza con R141b y barrido con nitrógeno. La cagada que creo que me mande, fue que use casi toda la botella de liquido limpiador. Hice la limpieza en evaporador y condensador. No le hice en el capilar. Mi profesor dice que es mínima la cantidad de suciedad que pudo quedar ahí.
vos cuando haces limpieza a la parte de baja no tenes que desconectar el capilar,se lo haces con el capilar puesto,es mas todo el aceite o la impureza del circuito va a drenar por el capilar,y a su vez se limpia todo junto,saludos.
EzTimon2015
Hola Sergio q tal? La verdad q yo nunca repare heladeras pero tengo entendido q deberías mirar el rendimiento de cada marca ya q me han dicho q aunque sean comonombre comercial modelo xxxxxxxx 1/3+  ambas marcas, tienen diferente rendimiento, eso lo encontrase en las listas de moto compresores de cada fabricasnte donde especifican las caracteristicas de cada modelo, y ahi podria cerciorarse si ambos dos modelos tienen la misma eficacia saludos
Hernen
hace 2 años
Excelente genio
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
