Refrigeradores
Cambio de compresor
Marciallugo
Hola tengo una heladera con compresor gasr134 y quiero ponerle compresor r600 se puede hacer este cambio
davidefrainrod
Hola marciallugo si se puede pero limpia bien el sistema con 141 y hazle  barrido con nitrogeno buen vacio cuando ya este colocado el compresor nuevo y cambia filtro cuando ya este todo listo y funcionando escribe bien claro atras de heladera que el sistema tiene R600 (BIEN CLARO Y LETRAS GRANDES Y FECHA) por si en algun momento la revisara otro tecnico y borra toda indicacion de R134. Acuerdate que es un gas inflamable y por ese motivo es peligroso- Respeta la potencia del compresor que sacas para poner el nuevo debe ser la misma saludos
