Refrigeradores
Nevera Samsung inverter, no enfria
Nevera Samsung Inverter
Christian Peralta
Saludos compañeros. Estoy revisando una Nevera Samsung, modelo RB215LASH, inverter y veo que no enfría. Según el cliente, la tarjeta original fue reemplazada por otra (no se si es universal), pero luego de esto la nevera funciono durante un tiempo. La nevera posee el frizeer en la parte de bajo, pero no siento  ningún fan (abanico) en ninguno de los dos niveles. Pensé que quizás si este esta atascado o algo, el control no deja que el sistema de enfriamiento funcione. Es la primera nevera invertir que veo, así que no se si esta lo posee o no, o si es que tiene dos evaporadores.  Le di un vistazo al compresor, se siente trabajar pero no calienta la tubería de alta. Consulto antes de hacer cualquier cosa porque no quiero cometer ningún error. Espero sus respuestas.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si notas que el compresor está trabajando, lo primero a realizar es ponerle una valvula de pinche para comprobar con manómetro si es falta de refrigerante o compresor sin rendimiento. Saludos
Christian Peralta
Saludos Lusangor, gracias por responder. Resolví sin problemas. Efectivamente le hacia falta gas, así que cambie la válvula y la cargue. No se con certeza que tenia el abanico, creo que sis terminales estaban flojos, pues solo quite la tapa del evaporador, moví algunas cosas y listo.
lusangor
lusangor
56.366
me alegro de que lo hayas solucionado y que hayas comentado. Saludos
