Refrigeradores
falla de split
luis enriquetecnico
hola amigos necesito de su ayuda, tengo una falla en el aire acondicionado que me congela y cuando lo apago, se apaga la consola pero no la unidad queda prendido y se congela toda la tuberia, a mi parecer tengo que cambiarle el rele de la tarjeta espero sus comentarios gracias.
Julio Molinas
HOLA SI SE CONEGLA LA TUBERIA ES FALTA DE GAS ...QUE SE APAGUE POR ESO NO CONOSCO EL CASO
luis enriquetecnico
no la presion estan bn yo le recargue y esta en 60 psi x gas no es .. lo q pasa es q no esta haciendo el siclo de apagar el compressor y se congela toda la tuberia y la consola y luego cuando apago el aire apaga la consola ´Pero la unida compresora queda prendia tengo q desenchufar el aire para q apague
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  el problema es el rele de la plaqueta apagas el equipo y detiene la unidad interior pero la exterior queda trabajando y congela el evaporador saludos.
luis enriquetecnico
ok , una pregunta y el sensor de temperatura no estara afectando ? xq deberia apagar x termostato pero no lo hace
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola del sensor sale la orden para el descongelamientpo ,pero al tener los contactos pegados el rele, no corta.
luis enriquetecnico
ok entonces voy a cambiar el rele gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
