Refrigeradores
se puede hacer a 12v una heladera familiar?
Emanuel2309
hola mi consulta es la siguiente de una heladera comun a 220v se puede hacer que el motor encienda y tenga el mismo rendimiento a 12v
JulioCesarTorres
La heladera deberia ser pequeña, para usar un convertidor de 12 voltios a 220 voltios, el consumo en amperios es bastante, por tanto para un funcionamiento continuo necesitaria mucha capacidad de reserva, lo que implica baterias de gran capacidad de reserva o muchas baterias....
Emanuel2309
eso es para hacer de 12voltios a 220voltios? porque yo quiero hacer lo contrario de 220voltios a 12voltios
JulioCesarTorres
...un motor que trabaje con 220 voltios, tambien lo hara con 12 voltios, despues de realizar los cambios necesarios, la potencia sera la misma pero la funcion diferente ya que supongo son 12 voltios d.c.
friovega63
friovega63
11.849
Hola Emanel, para algo así tendría que abrir el compresor y buscar a un super ninja enrollador, que realice los cálculos para12 voltios. De otra manera el compresor siempre necesitaría al final sus 220 voltios para funcionar, pues para ese voltaje fue diseñado. Los compresores del tipo inverter, pueden trabajar con rangos de voltaje muy variados y bajos, pero solo conozco los de corriente alterna como el LG  FLB075LANA. En chapilla dice que trabaja de 0 a 220 voltios, pero eso esta por ver. S@lu2 friovega63.
Emanuel2309
estuvo interesante lo del super ninja enrollador, bueno gracias por despejar mi duda
