Refrigeradores
heladera electrolux df34 problema de encendido
cab_fierros
hace 14 años
hace 14 años
Hola Buenas tardes tengo problema con el encendido de la heladera electrolux df34, alguien me puede dar una mano? yo desconecte la luz y cuando la volvi a conectar no arranco mas el motor, me di cuenta mucho despues!, muchas gracias!!
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
hola los refrigeradores sin escarcha trabaja el motor por 6 u 8 hoas segun el modelo y me ha pasado con varios clientes que desenchufan el refri y cuando lo enchufan de nuevo no hace nada y parece raro pero cuando la han desenchufado queda en descanso y no arranca de nuevo sino despues de 20 minutos, has la prueba y enchufala y esperas haber si arranca en ese lapso. Un refrigerador sin escarcha consta de varios componentes principales , reloj o taime , bimetálico, resistencia, compresor y termostato, el reloj se encarga de suplirle voltaje al compresor por 6 u 8 horas dependiendo del modelo , en ese lapso el mismo descansa solo cuando el termostato lo desconecta por corto tiempo dependiendo de la posición del mismo, al cabo de 6 u 8 horas el reloj desconecta el compresor por espacio de 20 minutos en los cuales le suministra voltaje a la resistencia que esta en serie con el bimetálico para que descongele el poco hielo que se haya formado en el evaporador, el bimetálico esta cerrado mientras hay hielo y se abre cuando no lo hay esto evita que siga trabajando la resistencia cuando ya no es necesario, si falla uno de esos componentes se forma tanto hielo que ya no enfria el refrigerador, SI usa tarjeta electronica el principio es casi el mismo, recuerda valorar las respuestas
cab_fierros
hace 14 años
hace 14 años
Si muchas gracias por la respuesta, el tema es que no enciendo mas, si prende la luz pero no prendio mas, la tuve enchufada pero no lo hizo, lamentablemente me imagino que es el arrancador, pero no tengo el diagrama no se donde esta ubicado, por eso pregunte.
rodrigomalvon
Hola, revisa el fusible de la plaqueta/tarjeta.-
