Refrigeradores
Protector de Voltage de Nevera Cyberlux se cae su ciclo nomal a rojo.
David Da Silva
Saludos a todos los compañeros que visitan el sitio de YoReparo.com. En este caso me vino este caso de una Protector de Voltage para Nevera, de Marca Cyberlux que trabaja con 120V aqui en Venezuela. Cuando lo conecto a la toma de corriente, entra en su primer ciclo (rojo), luego (amarillo) y luego de unos segundos al ciclo Normal (Verde) ( sin conectar ningun artefacto a el) Cuando conecto la Nevera se cae el ciclo y queda en Rojo. Probe lo siguiente: - Lo conecte en otra zona, otra casa y hace los mismo. - Le conecte otra Nevera diferente y hace lo mismo - Le conecte una plancha para ver si variaba la falla y hace igual. Mientras no le conecte nada a el protector se mantiene su ciclo correctamente. Según la experiencia de ustedes, que zona de la tarjeta deberia revisar primero?
abou-assali
Tienes problema de baja tension,las causas pueden ser varias: transformador con bajo Voltaje Acometida principal floja y muy fina. El equipo no soporta la carga, realiza prueba con una carga menor es decir un televisor, esos equipos los venden por vender y no te dan una charla de lo que realmente es su capacidad maxima.y a veces el comprador oculta informacion. Yo le haria una prueba con una carga mas pequeña y si no funciona lo llevas donde lo compraste y si ellos te hacen la prueba y funciona te puedo asegurar que tu falla esta en tu casa y debes mandar a revisar, puedes colocar el reclamo a corpoelect para que midan el sector y si tienes baja tension a ver si el transformador se le puede subir un tap, saludos paisano, estamos a la orden cualquie otra duda.
David Da Silva
Como estás Abou-assali? Ya descarté todas esas posibilidades. EL problema lo tengo en el protector, Tiene muchos años funcionando bien, sólo que derepente se apago la nevera y vimos que es el protector. La Nevera directa prende normalmente.
David Da Silva
Hola Amigo, Probé todos sus diodos, sus resistencias y su Relé y están buenos. Hace su ciclo normal y mientras no le conecte algo que le genere consumo permanece bien, si conecto cualquier artefacto se cae a voltage bajo y retardo (cargando otra vez para entrar a luz verde Normal)
David Da Silva
Saludos amigos, Les cuento que conseguí la solución al problema y quería compartirla con ustedes. Después de probar todo lo que les dije anteriormente, Luego probé el Rele y todo bien y hasta pensé que era el Circuito Interado LM324N y resulta que todo el problema estaba en un potenciometro (estaba muy sensible a la carga electrica. Es el segundo que queda cerca de un transsistor y del LM324N, movi su posición y fuí probando su voltage de salida y probé colocando una plancha, Esmeril, y Motor de similar consumo al de Nevera y no se disparo mas, permaneció en Luz verde Normal. ¿Qué tal?
abou-assali
Te felicito, pero debes calibrar el equipo de forma que actue en presencia de baja tension o interrupcion del servicio, esto seguramente lo esta haciendo, puedes simular una falla apagando el breaker o desenchufando el equipo y lo vuelve a instalar y el equipo debe actua al ver calidad de servicio, sino haces lo que te explico el equipo no esta ealizando su trabajo, recuerda que baja tension significa aumento de cooriente de consumo en los motores y posibles daños, saludos.
abou-assali
Colocalo como estaba y conectalo provisionalmente cerca del tablero principal, cumpliendo con todas las normas de seguridad, mide tension, recuerda que el sistema electrico nacional a presentado problemas en vzla por bajos perfiles de tension en las lineas de transmision, repercutiendo en la calidad del servicio.
David Da Silva
Hola Abou-assali, Tienes razón, hice todas las pruebas pertinentes para asegurarme que hiciera su funcion ante una caida de tensión u reaccionó bien, se disparó y cayó en ciclo de espera nuevamente, pero normalmente enchufada ya funciona bien, está Certificado je je je.
abou-assali
felicitaciones.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
