Refrigeradores
Camara Frigorífica Compresor semihermetico 1HP
Aprendiz0067
Hola tengo un equipo semihermetico de 1hp con R-12. Monofasico para reemplazar uno que dejo de andar, mi duda es ¿¿que presion tiene que tener el fluido de reemplazo que le tengo que poner?? en este caso YH12 si la temperatura a la la que tengo que llegar es 3°C y como hago el barrido si no tengo una bomba de vacio..cual es la tecnica a utilizarutilizar. Tambien quisiera saber como es que tengo que conectar el termostato (motech f2000) al circuito electrico. Soy nuevo en heladeras comerciales y es la primera vez que me topo con un equipo semihermetico muchas gracias espero sus comentarios
davidefrainrod
Hola vamos por partes el yh12 es lo mismo que el isceon R409 pero jamas pude encontrar una tabla presion temperatura entonces muchas veces use la de R12 que con 34Lbs tienes 3°C  pero es posible que te pase si cargas por libras que se pase de gas refrigerante y tengas retorno con hielo con la posibilidad de romper el compresor y puedes tener un golpe de liquido en arranque y romperias igual. Entonces carga por peso si tiene alguna indicasion o carga hasta que el caño de retorno este frio un poquito transpirando pero no con hielo  y tienes que dejar funcionar un buen rato y comprobar. El frio de tres grados que necesitas te lo dara el automatico.  La bomba de vacio no es para barrido es para VACIO. El barrido lo haces con nitrogeno o con el mismo yh12. Limpia todo el sistema con R141 y barres con el yh12 o nitrogeno. cambia filtro y que la salida del filtro apunte hacia abajo si tiene valvula de expancion limpia el filtro de malla que tiene en la entrada. Has un buen vacio y hecha gas en forma liquida osea con envase invertido pero hecha de a poquito si tienes compresor prendido El automatico se conecta a un contactor para que el compresor no te lo queme entonces el automatico lo conectas a la bobina del contactor para que a su ves la bobina del contactor despegue los contactos que energisan compresor.Y en caso de no tener contactor y este directo al compresor pues colocas el automatico en la linea del compresor. El modelo 2000 de automatico lo agarras y lo pones con la perilla frente a ti y sacas la tapita y tiene 3 contactos. El de la izquierda en ese colocas la linea que viene de la llave de arranque en el del medio conectas la linea que sigue al compresor y el de la derecha dejas libre es para modo calor. luego enciendes y graduas el corte y deberas poner un termometro ambiente en la heladera para saber que temperatura tienes y poder graduar automatico. suerte saludos
davidefrainrod
Revisa o pregunta si el ACMARMETIC tiene aceite colocado dentro.
Aprendiz0067
Excelente aporte, gracias
