Como dice el colega puede faltar refrigerante o puede estar compresor desgastado o algun problema por eso aconsejo realizar mediciones de bobinados y relay y termico y dejar prendido para observar que el evaporador este lleno de escarcha y descartar posible perdida de gas o taponamiento en circuito de refrigerante capilar filtro etc.
Buenas tardes davidefrainrod ya le realize las mediciones a los embobinados como me comentaste y estan bien no esta a masa o aterrizado como decimos por aca, el relay y termico no los cheque ahi si tengo un poco de duda en como checar si estan en condiciones optimas, medi la resistencia y si marca, el ventilador de hecho trabaja con la puerta abierta no corta al abrirla, la tarjeta electronica visualmente no se ve quemada o sulfatada
Para chequear relay y termico solo mide si tienen continuidad. Es raro lo del ventilador y la puerta abierta puede pasar que si recien enchufas la heladera esta haciendo autotest y no desactiva ventilador aunque abras la puerta.Te vuelvo a decir por el tiempo exacto de arranque y parada (35min) esta en modo emergencia y tendras que chuequear los sensores y si tiene red switch en el parante que divide arriba de abajo tendras que pasarle un iman y ver si activa o desactiva la luz y el ventilador
Los red switch estan oculto y son los que activan luz y ventilador seria lo mismo que la perilla de la luz pero oculto ya que se activan con magnetismo del burlete. Vuelvo a repetir revisa si funcionando el compresor se llena de escarcha o hielo todo el evaporador especialmente donde va el sensor.
Yo creo que en 35 min tiene que escarchar todo el evaporador, controla el filtro secador y capilar.
Ya le realice un vacío por 30 minutos y lo tuve en observación por 4 horas y no hubo variación, le cargue refrigerante por diseño me pide 120 gr. le meti casi los 150 gr y el consumo fue de 3.2 Amp de acuerdo a lo que especifica la hoja de datos esta dentro del rango
Conecta un cable aparte al compresor desconecta el cable de relay y el del termico y conecta uno directo haslo funcionar mas tiempo y miras si congela todo evaporador
Cuando digo un cable aparte al compresor me refiero ano usar el de la heladera pero dejando colocado termico y relay lo que descartas con esta prueba es ver si congela todo el evaporador porque hay heladeras que detectan poco frio supongamos como ejemplo por falta de gas y entra en emergencia.
Si se puede transformar pero debes evaluar costos porque necesitaras un timerdefrost, automatico de temperatura ambiental, bimetal, y tendras que diagramar el cableado para la conexion analoga y ver como usas el cableado existente deberas mirar ventilador sea a 220 volt, aparte debes saber si no tiene otros problemas sino tampoco funcionara
