Ya los revise todos e inclusive ambos transistores los cambie, también medí el voltaje de trabajo que tiene el peltier y es de 10,11 volt.
Hago otra pregunta ( el peltier como puedo comprobar con un tester ya sea analógico o digital como debe de marcar ya que el esta polarizado, por el color del cable que tiene) yo probé con una pila de 1,5 volt y enfría por un lado y calienta por el otro,también lo probé estando el conectada a su fuente y enfría por un lado y calienta por el otro.Quisiera probar al medir con un tester como marcaría, por alli puede ser el les agradecería esta información
Al graduar la temperatura. Tienes salida de voltaje hacia la. Peltier? Es decir. Puedes medir de atrás hacia adelante. Siguiendo la pista desde la salida del peltier. Mm no te se decir. Nunca e medido una peltier así. Simplemente si te está enfriando y calentando por un lado eso basta para descartar. Ya mediste el termistor?
Si lo Medí y esta bien , inclusive por dentro coloque una cubeta de hielo y logre bajar la temperatura a 22°, si tienes un diagrama que me pudieras facilitar agradecido estare
