Refrigeradores
Motor compresor tecunseh
juliofalcon
Buenas tarde amigos saludos. Mi problematica es la siguiente tengo un motor tecunseh con estas caracteristicas TBH1335YS. La cual me gustaria saber de que capacidad es. Y si podria instalar ese motor en un perco congelador de 150 litros. Y que medida de capilar lleva ese motor. Segun vi unas repuestas en el foro y dicen que es de 1/10 o de 1/8. Cual realmente es la capacidad. Espero me puedan ayudar con esta problematica. Y de antemano muchas gracias y muy buenas tarde amigos. SALUDOS
davidefrainrod
es TECUMSEH THB1335Ys es 1/8 Hp y tiene 90watts de potencia de enfriamiento o 307Btu/h  o 77.5Frigoria/hora a -23°C lleva 3 Mt de capilar diametro 0.6 Mm saludos suerte
elektomaq
elektomaq
62.202
Va mi like.
Edite la respuesta. no debes pedir que valoren
Moderador
rubensiño
rubensiño
22.830
No sirve para ese congelador
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches amigo, creo que el mejor metodo para comparar las capacidades de los compresores de nevera no es ver su hp, que es la potencia electrica, sino la capacidad frigorifica, y esta capacidad se mide en Btu/h, frigorias/h o Kcal/h; en tu caso, el compresor tecumseh que indicas ya el colega davidefrainrod te paso el dato, su capacidad es de 307 btu/h, deberias ahora buscar el modelo y codigo del compresor original del congelador de 150 litros al que se lo deseas instalar, pero para darte una idea, por experiencia este tipo de congeladores de 150 litros traen compresores con una capacidad que oscila entre 560 y 590 btu/h, asi que, el compresor tecumseh que tienes no le va a servir, es de muy poca capacidad, si se lo instalas, el sistema frigorifico le quedara muy grande al compresor, el sistema experimentara altas presiones ya que el compresor no podra bombear la cantidad necesaria de refrigerante para producir el frio esperado dentro del congelador, que podra enfriar, pero no de la forma requerida y el compresor lo sacrificaras demasiado, experimentara ademas un alto consumo electrico que acortara su vida util, te recomiendo por lo tanto buscar un compresor cuya capacidad frigorifica sea lo mas parecida posible a la capacidad del compresor original, que por experiencia deberia estar alrededor de los 570 btu/h, el capilar que se les suele colocar es un capilar de 0,031 pulgadas de diametro interno de 3 metros de largo.
gustavo gabrieltecnico
hola julio,en mi opinion ese motocompresor te va a quedar chico para ese freezer,por lo menos tenes que colocar uno de 1/6 hp,el de 1/8 hp,sirve para heladeras tipo bajo mesadas o ejecutivas,que tienen evaporadores mas chicos y condensadores tambien,y para el freezer de 150lts tiene evaporador grande y por logica condensador grande,es mi opinion,saludos.
