Refrigeradores
Refrigeradora durex r12
Cristhian Coronel
Buenas tardes mi pregutna es tengo  una nevera que originalmente fue r12   le cambiaron el filtro y le pusieron 406 como reemplazo ahora tengo que cargarla pero no hay 406 puede cargarlo con 409  pero la refigeradora tiene algo de gas puedo mesclar esos dos gases o tengo que hacerle de ley  vacio gracias
Christian Peralta
Hola! Los quipos que utilizan r12 se pueden cambiar para el 134a sin problemas y es un refrigerante muy común, pero no debes mezclar refrigerantes porque hace que cambie su composición química y sus propiedades cambian.
Cristhian Coronel
Gracias por la informacion
davidefrainrod
Hola christian el 406 es sustituto del r12 al igual que el 409. Y el r409 es igual al yh12. Yo uso yh12 y me da muy buenos resultados y la ventaja de estos gases sustitutos como los que te mencione con respecto al r134 es que no tienes que cambiar aceite. Hay muchas opiniones con respecto a mezclar gases, unos dicen que si, otros dicen que no entonces si tiene muy pero muy poco gas original puedes echarle el 409 pero no significa que te vaya a romper algo sino que puede no rendir el equipo como es esperado. Si no tienes bomba de vacio o se complica para trasladarla a la casa del cliente pues sacale el 406 casi hasta el limite de la presion minima dentro de la cañeria y echale 409, y acuerdate de echarlo en fase liquida o con garrafa invertida. Con motor apagado es lo ideal pero necesitas balanza y si vas a echar con motor encendido agregale despacio y de a chorritos hasta completar la carga eso es para que no aspire gas en estado liquido el compresor y se rompa piston valvulas o cualquier cosa. suerte saludos y valora las respuestas
Christian Peralta
También tenía mis dudas porque aquí no más se ven equipos de r22, 12, 410 o 134. Gracias por el dato, me viene bien y me encuentro con un gas de esos.
Cristhian Coronel
Muchas gracias colega me sirvio mucho la informacion
