Hola Douglas, lo primero que debe hacer es comprobar que motiva las paradas del compresor, éste puede estar cortando por el mismo termostato si ya a logrado alcanzar el rango adecuado de frío, para tener una idea sino dispone de un termómetro apropiado, bastaría con mirar dentro del equipo si las paredes se mantienen congeladas, así como los productos dentro ó puede cortar además por fatiga en su protección térmica, aún teniendo un consumo de amperaje correcto, para la capacidad de su compresor. Un relé o un capacitor dañado pueden motivar también la parada del compresor, pero en cierto momento se debe reflejar variando el amperaje de consumo y desconectando, por el switch térmico. S@lu2 friovega63.
