Refrigeradores
es viable montar un compresor en alta a una nevera de dos puertas
Ronald Escalona Diaz
tengo un compresor tecumse ae4430ys EN ALTA de 1/4 que estaba montado en un enfriador de dos puertas y esta en buenas condiciones... la pregunta es si es recomendable montarlo EN UNA NEVERA DE DOS PUERTAS VERTICAL ,siendo que es en alta y no se si me va a rendir sobre todo en el area del frezzer de la nevera... les agradezco la orientacion que me puedan dar...
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches, no amigo, te aconsejo que no lo instales, ya que el compresor en alta viene diseñado con un desplazamiento volumetrico que es menor que un compresor en baja, te puede enfriar pero no lo suficiente, no te va a rendir igual; mi consejo es que le instales uno que trabaje para baja temperatura.
tenia mis dudas mimil92 gracias por aclararlas tenia la idea de que era asi como digistes... cuidate amigo..
Mimol92
Mimol92
8.033
Siempre a la orden amigo, estamos para servirle, saludos.
