Refrigeradores
roto valvula servicio.
dillo
dillo
262
Saludos,boy empezando a reparar refris, mi pregunta es si se puede soldar el tubo puesto que tiene una fuga donde se une con compresor,recibió un golpe,es donde va la válvula de servicio.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, para soldar hay que retirar el refrigerante por que es justo en la Unión del cobre y el hierro y no hay forma de sellarlo aprovecha y le colocas un apéndice de servicio saludos .
dillo
dillo
262
La fuga la tiene donde se une la bola del compresor y el tubo donde va la valvula apendise,se podrá soldar con 2 tanques de gas y 2 boquillas,disculpa boy empesando y es la primera ves que encuentro este problema
omorma
omorma
15.708
No entiendo lo de soldar con 2 tanques de gas , pero te reitero no se suelda con refrigerante dentro del circuito pero para este momento ya no debe haber mas refrigerante dentro .
dillo
dillo
262
Es que no tengo soplete,soldó con tanque tuner,y no tiene gas ya se fugo.
omorma
omorma
15.708
Para soldar necesitas soplete mapp o bien una autogena , desconozco que es un tanque tuner .
