Refrigeradores
No me congela
daniel jostin
Hola Saludos tengo una nevera indurama que trabaja 5 minutos y descansa 5 minutos le cambie los sensores y me sigue igual en el congelador me marca - 05 c y en el refrigerador me marca - 04c me parece que no es normal
daniel jostin
Si ya le revise si tiene el mismo amperaje y de echo si hace escarcha pero asta el motor ventilador se apaga
gustavo gabrieltecnico
hola daniel,esa temperatura que tiene es la de los compartimiento de la heladera o la que te marca en el display,porque no puede ser que ande 5 min. y tengas esa temperatura en ambos lados,saludos.
daniel jostin
Eso es lo raro me marca -10 c 05 c cuando la conecto después de
1 minutos se pone -05 c -04 c en el refrigerador prende cinco minutos y se apaga
muchas opciones no hay,es placa electronica o sensor de temperatura.
Christian Peralta
Saludos! Puedes hacer las siguientes pruebas: Mide el consumo del compresor con un amperímetro. Si el consumo no va de acuerdo con las especificaciones de la nevera, es que tiene escape de refrigerante. Tambien mide la tensión de entrada y asegúrate de que sea la adecuada.  Si tiene refrigerante y la tensión de entrada es correcta pero aún así no te enfría, puedes desconectar los cables que van al compresor y ponerlo directo por al menos 15 min. Con descartas los sensores, pero también debes observar la tuveria y asegurarte de que él capilares capilar (o alguna otra) no esté estrangulada. Comenta los resultados.
Christian Peralta
Intenta probar él evaporador como dice e compañero. Yo justo tengo una nevera que me congela el evaporador y hace que el ventilador se atasque. Ambas (lá tuya y mía) tienen los mismos síntomas: compresor bien, hace escarcha pero no enfría. El problema debe estar en el time o el sensor.
rubensiño
rubensiño
22.830
Verificar si el evaporador congela completamente
