Refrigeradores
placas electronica
claudio norberto2016
Buen dia consulta tengo que cambiar una placa electronica de una whirpoll arb210 , como no la consegui me dieron una generica de rpelectronica, mi consulta es la generica tiene para colocar la ficha de coneccion de la heladera y al lado de esta tiene otra ficha mas la cual no veo y no tengo otra ficha para conectar mi pregunta es  se deja asi  o hay que hacer alguna derivacion o puente para que funciones, es la primera vez que cambio una asi ya que siempre conseguia las placas pero esta aca no se consiguen gracias por la ayuda
rubensiño
rubensiño
22.830
Imagenes para ayudarte mejor suerte
joesan32
joesan32
436
Sube imagen de diagrama que viene con la placa genérica. Generalmente lo traen.o el vendedor te tendría que dar una copia por lo menos.
friovega63
friovega63
11.849
Hola Claudio, haga la prueba, si confía en el producto y si el resto de las conexiones coinciden con la suya. Las placas electrónicas universales, como su nombre indica, se producen para varios modelos de neveras o  de aire acondicionado y pueden tener contactos de más que no lleva su equipo.S@lu2 friovega63.
gustavo gabrieltecnico
hola claudio,esa placa no es la correcta,tu heladera tiene 2 fichas (porque es con alarma) llevale la muestra y que te den una con las mismas conecciones,el producto no se tiene que modificar,saludos.
