sale Muchas gracias si aún tiene 1 libra y media de presión cuando lo medí pero no sabia si podía cargarle gas ya que esta el sistema cerrado todavía, lo que si no se si conectarle la manguera y cuando empiece antes de apretar la válvula, abrir el gas y que se escape un poco de refrigerante para que no quede aire en la manguera y hay recien ajustar bien la manguera; o conectarle la manguera directa y empezar a cargar el freon con normalidad que me recomendarías gracias
yo uso un manifold osea son dos relojes para medir presionALTA Y BAJA y cada reloj tiene abajo una conexion para manguera yo conecto la manguera con reloj de baja y con lallave cerrada de baja, conecto manguera a valvula de compresor y luego abro poquito para purgar manguera de baja. Recien ahi conecto almedio del manifol la manguera del cilindro de gas y purgo esa manguera abriendo la otra llave de alta y cierro llave. Recien ahi tengo las dos mangueras llenas con gas recien ahi puedo abrir llave de baja para que entre gas
