Refrigeradores
la heladera columbia tropical 1500 corta y no enciende
Heladera Columbia Tropical
danielgu
hace 14 años
hace 14 años
Amigo! laheladera repentinamente, empezo a tener un funcinamiento irregular. Distingui, que cortaba su funcionamiento y no volvia a reiniciciarlo. Solo probé en desenchufar la heladera. Para mi sorpresa, y despues de controlarla en reiteradas oportunidades. La misma, despues de ser desenchufada y dejando pasar exactemente el mismo tiempo que funciona ( 30 min.) vuelvo a enchufarla y vuelve a arrancar hasta que despues de pasar el mismo tiempo, vuelve a dejar de funcionar. Soy totalmente, ignoto del tema, es por ello que apelo a esta consulta que espero, sea medianamente clara. Mucho agradeceré si pueden hacerme llegar una respuesta. Gracias por su tiempo!
serve
serve
5.833
hace 14 años
hace 14 años
te recomiendo le tomes el amperaje al compresor ya que si esta muy alto el calienta y se abre un rele termico interno que tiene y ya no se vuelve a cerrarse hasta que el compresor se enfrie un poco, suerte, comenta, recuerda valorar las respuestas
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
