Hola en la heladera de referencia pude hacer el autotest de los componentes pero no se si está bien el procedimiento siguiente para el testeo de la placa.Testeo de Placa Interfase
a) Desconectar y conectar la Unidad a la red Eléctrica.
b) Presionar ambas Teclas (Selección de Temperatura y Alarma) hasta que se desactive la
señal sonora.
c) Soltar ambas Teclas. Aquí comienza el testeo de la Placa Interfase
El testeo consiste en:
a) Control de Leds (todos los Leds titilarán permanentemente).
b) Control del Buzzer con la apertura de cualquiera de las puertas, acompañado por el
destello intermitente de la Lámpara interior.
c) Este proceso finalizará automáticamente al cabo de 8 minutos o desconectando la unidad
Cuando intento hacerlo y sostengo presionadas las teclas Selección de Temperatura y Alarma, dejo pasar hasta 5 minutos y la señal sonora no se desactiva.
Mi consulta es:
Esto quiere decir que la placa esta mal ?
Existe otro procedimiento para el autotest de la placa ?
El problema de la heladera es que el motor corta por temperatura del mismo y no por la temperaturas registradas dentro de la heladera.
También se realizaron todos los controles por separado y físicamente, resistencia, bimetálico, fusible, ventilador, etc.
Muchas Gracias
