Refrigeradores
mi nevera no congela motor LG 1/6
marcos rivas2016
buenas amigos se me quemo el motor de mi nevera le coloque uno nuevo con un tecnico y la nevera no congela  y se le hizo todo su vacio normal a pesar de tener 10 psi no congela que sera lo que le pasa
HATSUNNE0
HATSUNNE0
167
Enfria normal pero no congela?, agrega mas informacion, modelo de la nevera su coportamiento ect para proceder a la ayuda
NG en linea
NG en linea
9.229
Hola si el motor se quemó y le hicieron solo vacío no se hizo lo correcto. Cuando esto sucede hay que independizar condensador y evaporador y hacer una buena limpieza con gas 141b y nitrógeno antes de hacer el vacío pues al quemarse introduce en el sistema demasiadas impuresas, también el cambio de filtro es importante  Dices que está en 10 psi , aunque no mencionas el gas que usas, si es 134a debe estar entre 2 y 5 psi  supongo que hayan puesto un compresor de las mismas características
