Refrigeradores
valvula de expansion termostatica
juan carlos arrieta
hace 14 años
hace 14 años
como hago para probar si la valvula de expancion esta en buen estado
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
HOLA: Primero poner el manometro en la succion checar la presion de trabajo, despues desmontar el bulbo de la tuberia tomar el bulbo en la mano y checar si aumenta la presion de succion debe aumentar si esta bien, despues colocar el bulbo en un vaso con hielo y la presion de succion tiene que bajar mas de la presion inicial. El bulbo tiene que estar a las 9 o a las 3 posicion del reloj, ademas debe estar bien fijo en la tuberia y aislado. Saludos y suerte.
