Refrigeradores
Duda para descongelar heladera Gafa con freezer
BetFer
BetFer
35
Hola amigos, aqui vuelvo nuevamente a consultar sobre esta heladera Gafa 3780 ( es la ciclica comun ) , en este caso no entiendo bien como descongelar el freezer. El manual no explica bien como es el proceso, pero veo que la rueda del termostato tiene un punto ( el cero ) donde para el motor, mi duda es si en ese punto tambien conecta la resistencia de deshielo o simplemente es como si desenchufara la heladera. Porque supongo que si no conecta la resistencia, como hace cuanfo corta hasta que arranca, va a tardar un eternidad en sacar el hielo del evaporador y no va quedar bien descongelada. Alguien me podra orientar si estoy equivocado o no. Gracias saludos
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  este tipo de heladeras los fabricantes indican descongelar cada 6 mese , se desconecta y se bebe retirar manualmente el agua del frezeer manualmente saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
