Hola, tengo un problema y dudas por resolver, y necesito de su ayuda otra vez, ja...
Se trata de una heladera no frost patrick. Problema: congela en freezer y no enfría abajo...(luego comento el problema que apareció despues) lo que hice fué revisar el bimetalico y resulta que tiene dos conectados en serie, uno al lado del otro. Los probé y los dos cierran a -5°c peero uno corta a 14°c y el otro corta a 20°c, entonces saqué el que corta a 20 y dejé el otro..cuestion que se enchufó la heladera y se observó que en freezer llegaba a -30°c y luego apagaba el compresor hasta -19°c y volvía a arrancar...el tema es que la heladera corta muuuy pocas veces. y sucedió que otra vez empezó a congelar y tapar la salida a la parte de abajo.
.....Entonces me puse a revisar por que no corta el compresor...medí la resistencia que tiene el sensor de temperatura que va conectado a la plaqueta y me da 4,8 kohms a 26°c ambiente...ESTO ESTA BIEN? por que lo controlé con un sensor de temperatura digiral que uso para trabajar y me dá 9,4 kohms a la misma temp., lo comparé con una tabla que encontré en internet y éste ultimo coincide con la tabla.. LA PREGUNTA ES...ESTO ESTA BIEN? O DEBERÍA CONTROLAR CON OTRA TABLA?
Lo que voy a hacer es cambiar el bimetalico por uno nuevo que cierra a -6°c y abre a 8°c . peeero voy a dejar uno solo, o dos como viene de fabrica, y cambiar el sensor de temp por uno nuevo...peeero el sensor que compré si lo comparo con el termometro digital que uso para trabajar tambien me dan resistencias diferentes,,,el lugar donde compre me dijo que instale igual que si no corta el compresor que vaya y me cambian el sensor....espero puedan orientarme,,muuchas gracias. dejo abajo la imagen de la tabla que uso para la resistencia del sensor de temp.
