Refrigeradores
heladera no frot
pablo rodolfo
hola estoy con una heladera no frot., enfria bien arriba y abajo no, la apaga yloprende a los 2 dias y funciona bien un par de dias y empiesa a hacer lo mismo rebice la resistencia y tene continuidad pero no encontre el bimetal tiene una plaqueta que tiene 2 sensores prove los sensores y tienen cuntinuidad cuando los agarros barian la resistencia me parecen que funcionan  westinhoste es la marca        el problema es la plaqueta¿
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches, debes chequear los sensores midiendoles la resistencia, los introduces en un vaso de agua fria o en un freezer y la resistencia debe aumentar, si estan dañados, no realizara el ciclo de deshielo; tambien debes verificar que no haya ningun fusible abierto, de ser asi no llegara tensión a la resistencia, tambien te sugiero que pruebes la resistencia en directo, ya que hay resistencias que no estan quemadas pero al encenderlas no calientan, han perdido potencia y debes sustituirla, si no es nada de esto, entonces el problema debe estar en la placa electronica.
rubensiño
rubensiño
22.830
Si el sensor de deshielo esta bien y la resistencia ok verificar tarjeta suerte
JESUS DELGADO2015
amigo por todo lo que he leido puede ser la placa o tarjeta electronica ellas tienen relay, hay que verificar cual es el de deshielo para saber si activa o no. y otra cosa los sensores hay que chequearlos con agua fria o congelarlos y tambien calentarlos o agua caliente y dependiendo de la temperatura ellos te arrojan un valor que hay que compara con las tablas de capacidades de sensores los sensores pueden ser de 5kohm 10kohm 15kohm  a una temperatura AMBIENTE DE 25 °C tienes que medirlos primero a temperatura ambiente para saber cual es el que lleva tu maquina.
