Refrigeradores
sensor de temperatura heladera whilpool wrm48p
Heladera Whirlpool WRM48P
Jose Caliva
hola amigos del foro consulta alguien me sabria desir que sensor de temperatura lleva la heladera whilpool wrm48p  si de 2,7k  de 5k o de 10k y como comprobar si esta bien,!  saludos,,!!!
omorma
omorma
15.708
Hola como estás, el sensor es de 2.7 k a 25° para ese modelo especifico y no para otro modelo por mas que sea de 2.7k se mide desconectado la ficha de la plaqueta tomando la temperatura del frezeer y trasladandola a la tabla , te dejo el manual te explica todo y también te indica el número de sensor para ese modelo ,saludos.. https://yoreparo.com/refrigeracion/refrigeradores/manuales/5754241/manual-whirlpool-36-a-48
grosman_d
Consulta, yo tengo una whirpool wrm 41x1. Hoy cambie los dos sensores, median 2,6 a temp ambiente, pero con el frio los medi y no llegaban a mas de 5 k. Segun la tabla esta, andaban mal, porque tendrian que llegar a 25 k.  Tambien procedi a cambiar el termofusible. Ahora estoy probando a ver que pasa.  Hace 2 años si tuve problema con la placa, y le cambie un triac de la misma. Pero los sensores nunca los cambie, y a veces encontraba este problema de congelamiento de la parte superior. Lo que nunca medi, ni encontre el conector es para la resistencia del desague. Medi solo la resistencia del deshielo.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
