Refrigeradores
No baja la temperatura
sergio ricardez torres
Hola amigos,este problema me tiene loco...es un refrigerador Mabe no frost de 19 poes,es detalle es que no alcanza a congelar,solo llega  menos 2°en el congelador, presión 4lbs.de r134,amp.1.4,ventilador condensador y evaporador ok,congelador escarchado perfecto,flujo de aire en posición correcta,se realizó barrodo con 141b y niyroheno,cambio de aceite y filtro ,cheque presión del compresor y esta perfecto...unico detalle se calienta demasiado el compresor...agradezco su ayuda gracias.
abou-assali
Buenos dias, no soy un experto pero tengo conocimiento de electricidad, antes debes hacer estas pruebas,  con una pinza mide la corriente de arranque y corriente despues del arranque esta debe coincidir con la corriente en placa, mide los condensadores, si el ventilador lo ves que gira lento tambien puede ser la causa, puedes medir el embobinado de arranque y marcha para ver que medidas te dan, recuerda que puedes identificar la bobina de arranque es  el valor mayor en ohmios por ser su enrrollado con conductor mas fino y la resistencia del bobinado de marcha es menor su resistencia, en internet hay muchos videos como hacerlo pero lo explican al reves. megar el compresor con respecto a masa esto debes hacerlo con todo desconectado, megas cada bobina con tierras o carcasa del motor, tienes que estar seguro de hacer buena tierra, raspa y quitas pintura hasta tocar lata, igualmente megas las dos bobinas, ojala no sea eso pero si te da un valor con tierra el equipo esta en corto, inspecciona el sonido del compresor para ver si no tiene un golpeteo, espero te pueda ayudar en tu problema planteado.
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas tardes, ¿realizaste prueba de compresión al motor?, para hacer esta prueba debes desoldarlo, colocar una valvula en el tubo de descarga del compresor, dejar abierta aunque sea una de las dos lineas de baja del compresor (succión o servicio), y luego de encender el motor la presión se tiene que elevar minimo 400 psi en menos de 20 segundos, si no lo hace esta descompresionado y debes sustituirlo.
omorma
omorma
15.708
Hola como estás,  si no cargaste refrigerante por peso desconecta la heladera de la red deja que estabilice la presión saca un poco de refrigerante y proba , deja que trabaje en 0 (cero) psi si ves que mejoró sustancialmente pero todavía no llega a la temperatura deseada volvé a realizar el mismo proceprocedimiento retirando refrigerante dejando la presion negativa y sale 24 hs de trabajo para evaluarla saludos.
Como les comenté todos esos datos están ok,el único detalle que el compresor se calienta demasiado..
Nelson33
Nelson33
164
hola, si el problema es la temperatura q tiene el compresor, es normal q se encuentre con temperatura ya q esta trabajando, controla q este comprima bien y enfrié, después espera q corte por el termostato, la temperatura del motor es total mente normalllll si se pasaria saltaria el termico, si el consumo en amp esta bien, revisa otra heladera y sacate la duda, y avisame
Gracias como podría cortar x termostato si no está dando la temperatura??? gracias
Nelson33
Nelson33
164
Sergio, es normal que caliente el compresor, dejala q trabaje y si esta enfriando q corte con el termostato, colocalo bien bajo, en la parte superior deve de estar a -18, coloca un control de temperatura y anda controlandolo, deja q trabaje y observa si va bajando la temperatura
rubensiño
rubensiño
22.830
Desconecta el ventilador verificar si el evaporador congela completamente ademas  comenta cual es la presión de baja puede existir obstrucción suerte
Bueno gracias x sus aportes,pero vuelvo a explicar,presión,4lbs.evaporador escarchado excelente...todos sus componentes ok...por eso es k m trae loco...único detalle compresor muy caliente pero con buen amperaje
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
