Refrigeradores
enfriador de botellas truena el capacitor de arranque del compresor
ch1l0
ch1l0
5
necesito ayuda tengo un problema con un enfriador de botellas me trabaja aproximadamente dos semanas bien, el amperaje es el adecuado, al revisarlo por primera vez se le cambio el relevador y el capacitor ya que se encontraban dañados, me trabajo correctamente durante dos semanas sin problemas pero despues trono  el capacitor, que podra provocar ese `problema la instalacion electrica del refrigerador se encuntra bien si alguien puede tener una solucion se lo agradeceria.
ArandaVictor
Hola amigo, las bajas tensión suelen dañar a los capacitores, en todo caso fijate si el capacitór no es chico para el motor
ch1l0
ch1l0
5
no es mas chico de hecho es un poco mas grande
ch1l0
ch1l0
5
buenas noches arandavictor pensando en que la tension nos pudiera dar problemas le coloque un regulador de voltaje pero me lo volvio a tronar aun con el regulador.
ArandaVictor
Que modelo es el motor? Si es más grande del que tendría que tener, proba bajarle un poquito a ver, si le pondrías uno más grande aun podrías dañar el equipo. O puede que anteriormente tenia uno más bajo y vos pensando que era el de fabrica, pusiste uno más grande y puede que le este faltando, hace una cosa, si colocas uno más grande, fijate el consumo que no se pase, pero fijate en la tabla del motor, que sea el consumo de arranque adecuado, si colocas uno más grande y cuando arranca se pasa de consumo entonces es mucho. Lo mejor sería mirar la tabla de especificaciones
ender urdaneta
Saludos colega. A veces los capacitadores truenan porque estan totalmente secos y se sueltan o aflojan sus laminas, al suceder esto truenan porque es corriente alterna, la frecuencia los hace vibrar. Si lo colocastes usado es lo mas probable. Espero te sea de ayuda. Avisanos.
ch1l0
ch1l0
5
ok ender urdaneta voy acolocar otro capacitor, los que le e puesto supuestamente es nuevo pero no se cuanto tiempo los hallan tenido almacenados voy a serciorarme que en realidad sea nuevo o sabes si hay algun capacitor que no me de ese problema?
ender urdaneta
Midelo con el capacimetro antes de instalarlo. De todos modos, hoy dia los capacitadores nuevos son una pesadilla, su calidad es muy baja. De todos modos trata de conseguir uno que este en buen estado y pruebas para asegurarte.
wilmergalviz
a lo mejor algun fallo en la red electrica del sector te esta causando este problema, pregunta a algun vecino para que no inviertas dinero innecesario. Saludos d
ch1l0
ch1l0
5
de hecho pense que se habia tronado el capacitor nuevamente pero solo se estaba protegiendo el regulador de voltaje, no se si sea de menor capacidad el regulador porque al ponerlo a trabajar baja la temperatura a 1 grado centigrado y al querer arrancar nuevamente el compresor se proteje el regulador y se apaga.
wilmergalviz
por regulador te refieres al protector electrico? intenta probarlo sin este aparato si funciona reemplazalo.
ch1l0
ch1l0
5
no, me refiero al regulador que compensa en caso de caida de voltaje de suministro de la compañia de luz.
ch1l0
ch1l0
5
no, me refiero al regulador que compensa en caso de caida de voltaje del suministreo de la compañia de luz.
wilmergalviz
Aporta datos del regulador
ch1l0
ch1l0
5
el problema de que tronaba el capacitor era que el relevador del compresor no estaba bien metido provocando falso contacto en las terminales
