Refrigeradores
Cantidad de Gas R22 en exhibidora
ArandaVictor
Que tal amigos, quisiera saber si me pueden dar una mano, necesito saber la cantidad de Gas de una exhibidora de carne, el motor es de 1/2 HP (aclaro, estoy por poner motor nuevo y es por eso que quiero saber la cantidad de Gas para mandar a comprar) el equipo es R22, es con capilar y tiene un filtro de 30gr, no tiene tubo recibidor, nose si tendría que darles algún dato más?
wilmergalviz
recarga por presion, si no indica por ningun lado el peso del refrigerante. Lo normal son 55 a 60 psi en baja a marcha nominal,siguele el consumo de la maquina
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenas noches amigo, el equipo debe decir por un lado el tipo de refrigerante que usa, y la cantidad en gramos o en onzas, lo ideal es que verifiques esto y con una balanza y midiendo el consumo electrico del compresor cargues el refrigerante; normalmente para exhibir la carne se requiere de una temperatura interior de 1 a 2 ºC; en base a esta temperatura y de acuerdo a la tabla Presión - Temperatura del R22, nos indica que la presión de trabajo deberia estar entre 34 y 37 psi, es lo que se hace en el caso de no contar con los datos de la cantidad de refrigerante, se carga en base a la presión de trabajo y monitoreando el consumo electrico del compresor.
ender urdaneta
Saludos. Le coloque 25 lbs de presion en el mismo caso y quedo perfecto. El compresor quedo por debajo del amperaje requerido y el rendimiento optimo. De todos modos, en esos casos es recomendable llevarte por el emperaje pero debes esperar que baje bastante la temperatura interna para poder sincerar las lbs correctas de trabajo. Se pierde mas tiempo pero es mas seguro. Saludos colegas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
