Refrigeradores
CAMBIO DE REFRIGERANTE R404 POR R 22
Uphir
Uphir
17
Buenos dias colegas quiero hacer una pregunta sencilla de si se puede o no sin adentrarnos tanto en la materia. A un compresor Tecumseh de 2hp que viene para trabajar en r404 le puedo cambiar aceite a mineral y ponerlo a trabajar con R22? El tema viene por donde estoy el R 404 esta demasiado caro y el cliente tiene  2 bombonas de R22 sin utilizar. El equipo se va a instalar en una cava de congelacion
oscar yasinski
HOLA AMIGO , BÁSICAMENTE TODOS LOS COMPRESORES SON IGUAL , EL PROBLEMA ES ESA PARTE TÉCNICA QUE NO QUIERES Y QUE NO ESTA AL ALCANCE DE TODOS INCLUIDO YO . Y SERIA ALGO ASÍ QUE, REACCIÓN PUDE GENERAL AL COMPRIMIR EL GAS , QUE TEMPERATURA PUDE LEVANTAR EL CABEZAL , RESISTIRÁN LOS FLAPER , TENDRÁ UN , RENDIMIENTO ACORDE . ESO SOLO EN LA PRACTICA LO PUEDES VERIFICAR O TENIENDO EXPERIENCIA , YO PARTICULARMENTE E PROBADO UNA BOCHA DE 12 CARGARLE 134 Y ANDUVO PERFECTO . Y SI, LE CAMBIAS UN ACEITE PARA 22 , LA VÁLVULA O CAPILAR TAMBIÉN ACORDE , FILTRO . COMO VERAS NO ES SOLO CAMBIAR DE GAS . SALUDOS .
rubensiño
rubensiño
22.830
Enfría bien pero no llega a baja temperatura como con el r404a suerte
JESUS DELGADO2015
tendrias que cambiar valvula de expansion para r22 ya que el 404a es una mezcla.......
