Refrigeradores
MI HELADERA SE APAGA Y NO ARRANCA
fred-princ
 BUENAS   TARDES  SEÑORES,   UN PLACER DE LEER  TODAS  SUS  DUDAS  Y RESPUESTAS.  AQUI LES  VENGO   CON  UNA DUDA,     PRIMERO LES COMENTO QUE  HACE   MUY POCO  TIEMPO  ME  ESTOY  DEDICANDO  A  ESTO QUE ES LA REFRIGERACION ,   EN  UNOS MESES MAS OBTENGO MI  MATRICULA.   COM O   TODO   NOVATO   TENGO  DUDAS  Y MIEDOS POR  ESO EL MOTIVO QUE   RECURRO A  USTEDES PREGUNTA:::::   RESULTA QUE  TENGO  UNA HELADERA CON FREZZER   LA  CUAL ARRANCA  MUY  BIEN  ENFRIA   MUY  BIEN,   EL TEMA ES QUE   LUEGO DE 4   DIAS LA MISMA  SE APAGA  Y NO  ARRANCA MAS ,  OBVIOAMENTE  DESENERGIZAMOS  Y    RECIEN AL  SEGUNDO  O  TERCER D IA  VUELVE  A ARRANCAR Y  ASI    OTRA VES LO MISMO ARRANCA  ENFRIA  BIEN   3  DIAS  SE APAGA   Y NO   ARRANCA MAS.       POR   DONDE  PUEDO ARRANCAR  A VER,??  TERMOSTATO??   KIT DE ARRANQUE??(protector termico y  ptc)   mil  gracias  por su ayuda
gustavo gabrieltecnico
hola fred,fijate en el momento de la falla,cuando vez que no arranca,si puenteas el termostato y arranca,cambia el mismo si no puede ser problema de relay o motocompresor (bobinas en corto),saludos.
rubensiño
rubensiño
22.830
Mide el consumo del compresor cuando se presente la falla suerte
