Refrigeradores
Refrigeradora Electrolux ERTG202YSKG no enfría en la parte de abajo
Ciferyk
Mi refrigeradora Electrolux modelo ERTG202YSKG no enfría en la parte de abajo, solo en el congelador. Lo colo al máximo y nada.
Carlossantoro
Tiene k checar k el aducto k va dentro del congelador. Este libre de escarcha   si esta bloqueado no permite  el paso del aire    para  eso tiene k kitar la tapa    del congelador    y si esta libre    entonces tendría k checar la resistencia
lucasfb94
Si es una heladera no-frost fijate si tiene dumper que es una válvula que deja pasar el frio cuando su sensor termostático detecta que falta frio tenes que revisar que no este trabado. Se aloja por lo general arriba en el medio dentro del compartimiento de refrigerador.
Ciferyk
Ya lo solucioné era un problema del ventilador, no funcionaba bien. Igualmente gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
