Refrigeradores
Dejo de enfriar la nevera
angelrdc
Buenas amigos una nevera apagada que este cargada cuanto debería marcar el manometro en presión?  Cuanta presión debería tener?
lusangor
lusangor
56.366
Hola, depende de que nevera, modelo ,con el  refrigeranteque trabaja, no hay tabla para eso. Hay que leer la etiqueta con las caracteristicas y si no la posee, cargar a ojo, hasta que el tubo de baja o regreso, esté fresco, luego la paras y en 1/2 hora tienes la lectura que solicitas, que no es necesario realizando los priemros pasos indicados. Saludos
angelrdc
Gracias amigo, mira la nevera es mabe con refrigerante 134 ella apagada sube aproximadamente a 60 y se empieza a estabilizar casi en 40 y trabaja casi en 0 psi, es normal?
lusangor
lusangor
56.366
Si está normal, otra cosa que puedes observar, es si el tubo de regreso o de baja, está fresco, esto es límite de carga de refrigerante.
Mimol92
Mimol92
8.033
Buenos dias, las neveras suelen usar refrigerante tipo R134a, ya que el R12 esta en extinción, si usa R134a, la presión de la nevera estando apagada suele estar entre 40 y 60 psi, si lleva muchos dias apagada la presión suele subir hasta 70 u 80 psi.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
