HOLA AMIGO , QUE POSIBILIDAD AY DE QUE AYAS COLOCADO MAL LOS VALORES DE LOS CAPACITORES , PRINCIPALMENTE EL DE ARRANQUE .
TIENES QUE MEDIR LA CORRIENTE QUE VALORES ESTA TENIENDO .
Y DE ULTIMA PRUEBA DE COLOCAR UN CAPACITOR UN POCO MAS GRANDE EN ARRANQUE .
SALUDOS.
hola oscar yasinski saludos, el capacitor de arranque es del mismo valor q tenia anteriormente 101-107 mf, y el de trabajo es 16 mf, ese yo lo deduje por el compresor que era de 1/2 hp acmarmetic , vos que opinas
ESTUVE LEYENDO QUE EN MOTORES NORMALES VARIA ENTRE 170 Y 240 mf PARA 1/2 hp ANTES DE DESCARTAR EL MOTOR LE PRUEBAS UNO MAS GRANDE ,TOTAL QUE PIERDES SI YA LO DESCARTAS .
PERO COMO TE DIGO TIENES QUE MEDIR LA CORRIENTE PARA NO CAER EN LO MISMO CON MOTOR NUEVO .
PORQUE BAYA QUE E VISTO ESTOS PROBLEMAS Y POR LO GENERAL E COMPROBADO QUE EN SU MAYORÍA LAS VITRINAS SERA POR SU SISTEMA NO FUNCIONAN BIEN DONDE AY BAJA CORRIENTE .
SALUDOS.
gracias por responder colega, y te consulto como hago la limpieza en el caso del capilar y como se calibra la valvula de expancion, porque el cliente me comento que despues de varias horas vuleve a arrancar el compresor. Gracias por la colaboracion
es una valvula de expansión, y el cliente me dice que antes andaba bien, yo te pregunto¿ puede ser q la valvula se descalibre sola? y como se calibra la valvula. Nuevamente gracias por la colaboracion
buenas tardes señores; hoy fui a ver la heladera y seguia teniendo el mismo problema, cuando se desenchufa y a los minutos se vuelve a enchufar, quiere arrancar y corta el termico, bueno paso seguido le saque gas de 20 psi a 12psi de baja y de alta 140 psi, con un consumo de 1.7 amp y lo deje andando y mañana me avisa el cliente si varia o no el arranque, no le quise tocar la valvula de expansion. A mi me parece q es bajo el consumo de corriente, como ven los datos que les pase. Acepto sugerencias
